Стекло водительской двери Geely Atlas. Поломка крепления. Гарантийный случай
Погода сейчас переменчивая, то ПЛЮС, то МИНУС.
Соответственно намерзло немного по кромке окна водительской двери. Когда выходил из машины, случайно нажал кнопку открытия, что-то хрустнуло - стекло начало опускаться наискосок (завалилась передняя часть).
Мне повезло и стекло потихонечку удалось поднять на место. Дилер сказал, что выломало крепление и стекло надо менять (благо по гарантии). К тому же добавил, что я такой не первый.
Будьте аккуратнее и знайте, что такое имеет место быть
Lesha
- Стаж: 7 лет 11 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.0 комфорт
Re: Стекло водительской двери Geely Atlas. Поломка крепления. Гарантийный случай
Хорошо что по гарантии
- Стаж: 8 лет
- 8
Возможно все же не стекло под замену.
А лишь один из этих следующих вариантов:
- направляющая стекла передней левой двери Джили Атлас, исполнение которой как раз из пластика;
- пластиковый элемент механизма стеклоподъемника - похожий на 1/4 шестерни. Как подсказали, материал - капролон. Элемент приводит в движение "ножницы" подъемника от моторчика(электропривода). В это случае под замену весь узел "ножницы" (см. рисунок).
Больше ничего пластикового в двери (механизме стеклоподъемника) Geely Atlas - нет.
Насколько я понял из объяснения проблема именно в той части, которая приклеена к стеклу и видимо крепится к механизму обозначенному вами. Но повторюсь, что сам я не видел проблемы. Все со слов сервисмена.
- Стаж: 8 лет
- 8
Стекло имеет снизу 2 приклеенных пластиковых "уха" с отверстиями под крепление болтами к "ножницам", которые показывал в предыдущем сообщении.Gerfik писал(а): 10 янв 2019, 15:33 Насколько я понял из объяснения, проблема именно в той части, которая приклеена к стеклу и видимо крепится к механизму обозначенному вами. Но повторюсь, что сам я не видел проблемы. Все со слов сервисмена.
Неверное, эти ухи обломило. В таком случае - точно стекло под замену.
Сорри, что вводил в заблуждение
- vadimv
- Авто: Geely Atlas Pro
Аналогичный случай - и как назло в канун Нового года...
Ничего не намерзало (сегодня во всяком случае), вчера стекло открывалось, сегодня - после теплого гаража - уже нет.
Стекло водительской двери при открывании становистя сикось-накось. К счастью, кое-как, нехотя, но таки закрывается.
- vadimv
Через 13 месяцев после водительского - аккурат после истечения гарантии - сломалось и переднее пассажирское стекло: тупо перестало открываться, лишь едва дергается, отзываясь на кнопку...
