Столкнулся с такой проблемой. После мойки автомобиля решил его заправить. Но крышка лючка бензобака примерзла. Решил воспользоваться функцией аварийного открытия. Но!! Как не старался ничего не вышло. При ближайшем ТО уточню у дилера. Может, что подскажет.
И для информации, без отвертки, заглушку с тросиком не вынуть. Нужна короткая плоская отвертка. Может кто-то сталкивался с этим. Буду рад информации. Открыл с помощью фена, прогревал минут 5, 60 градусами. Конструкция защелки могла бы быть попроще, что было бы надежней, особенно в зимний период. Смазал силиконовой смазкой, посмотрю как будет дальше.
Функция аварийного открытия лючка бензобака Geely Atlas
Vit.za
- Стаж: 7 лет 11 месяцев
Re: Функция аварийного открытия лючка бензобака
Для меня лючек бензобака — самый большой косяк Атласа. Там надо делать уплотнительную резинку по кругу от воды. Постоянная проблема его замерзания. Лючек надо потихоньку расшатывать, надавливая со всех сторон и в области замка. Силиконовая пырскалка не особо помогает. Короче, надо что-то химичить.
- Alex190578
- Стаж: 7 лет 7 месяцев
Имею Атлас Люкс - проблем с лючком не было ни разу! А было один раз, когда пытался в мороз открыть - проверить не примерз ли, и было решил, что уже примерз - как решил нажать на пульте кнопку включить машину, лючек сам отщелкнулся - итог : У ВАС НА ЛЮКСАХ СТОИТ ЗАЩИТА ОТ "УГОНА БЕНЗИНА" при закрытии машины любым методом - лючек закрывается НА ЗАМОК !!
Лан так и быть
скажу как управлять перемоткой музыки воспроизводимой с флешки: во время проигрывания трека тычем кнопку "следующий трек - стрелочка вправо" и удерживаем 3 секунды, сигнал пискнет и пойдет перемотка - на 10 секунд каждую секунду ))))
юзайте пока я добрЭ)
Лан так и быть
Re: Функция аварийного открытия лючка бензобака Geely Atlas
Лючек элементарно открывается пластиковой карточкой в районе защелки на открытой машине, если примерзло легко подцепляем и открываем. А На счет перемотки, соблюдайте чистоплотность, не оффтопте, это все ит ак интуитивно ясно должно быть
- @ндрюх@
- Стаж: 7 лет 10 месяцев
Скажу Вам по секрету, на комфортах тоже есть функция от Угона бензинаAlex190578 писал(а): 16 янв 2019, 14:35 Имею Атлас Люкс - проблем с лючком не было ни разу! А было один раз, когда пытался в мороз открыть - проверить не примерз ли, и было решил, что уже примерз - как решил нажать на пульте кнопку включить машину, лючек сам отщелкнулся - итог : У ВАС НА ЛЮКСАХ СТОИТ ЗАЩИТА ОТ "УГОНА БЕНЗИНА" при закрытии машины любым методом - лючек закрывается НА ЗАМОК !!
Лан так и бытьскажу как управлять перемоткой музыки воспроизводимой с флешки: во время проигрывания трека тычем кнопку "следующий трек - стрелочка вправо" и удерживаем 3 секунды, сигнал пискнет и пойдет перемотка - на 10 секунд каждую секунду ))))
