Страница 1 из 2
Замена топливной рейки Emgrand X7 NL-4 4G20. Вибрация и дерганья Geely Emgrand X7 NL-4 2.0 + 6AT. Проверка рампы
Добавлено: 17 фев 2020, 17:58
Внимание! Данная страница носит исключительно информационный характер и не является руководством или призывом к действию.
Пример номера топливной рейки Geely Emgrand X7 NL4 2.0 6AT
Симптомы:
Внимание! Только для Geely Emgrand X7 NL-4 с двигателем 4G20 2.0 6AT
Когда температура окружающей среды низкая или холодный двигатель, а дроссельная заслонка открывается на 10%, частота вращения двигателя составляет 1300–1500 об/мин - автомобиль может вибрировать(дергаться).
Решение:
Топливная рейка нового образца и инжектор - оптимизированы!
Достаточно проверить Geely Emgrand X7 NL-4 2.0 6AT топливную рейку по ее номеру (или обратиться в дилерский центр вашего региона).
Выполнить проверку: Топливная рейка нового или старого образца?
Добавлено: 10 май 2020, 14:58
Сервисный бюллетень (копия) от 22.01.2020 года:
(для дилерских центров Geely)
Замена топливной рампы и топливных форсунок / Geely Emgrand X7 NL-4 2.0 DSI
ОПИСАНИЕ
Во время эксплуатации автомобиля при низких температурах и/или на холодном двигателе существует вероятность проявления вибрации при открытии дроссельной заслонки около 10% и оборотах двигателя 1300-1500 об/мин.
Порядок проведения сервисной кампании
1. Только в случае обращения на СТО владельца автомобиля NL-4 2.0 DSI с жалобой на вибрацию при описанных выше условиях, необходимо выполнить проверку VIN автомобиля на соответствие списку VIN данного бюллетеня и выполнить ремонтные процедуры, согласно изложенной в настоящем бюллетене технологической информации.
2. Выставить гарантийную рекламацию.
Замена топливной рейки Emgrand X7 NL-4 4G20. Вибрация и дерганья Geely Emgrand X7 NL-4 2.0 + 6AT. Проверка по номеру
Добавлено: 27 авг 2020, 13:58
Epavel
Добрый день.
Подскажите, а сервис без проблем меняет? Кто-либо из Минска обращался? У меня похожие симптомы машина Geely Emgrand X7 NL-4 2.0 автомат брал в ноябре 19-го года.
В холодную погоду утром, когда заводишь, вибрация. Начинаешь ехать подергивается. Прогреется - становится нормально. Летом практически не замечал. На сервисе дважды заострял на это внимание - сказали все в порядке ничего не нашли. Проверил рейку пишет, что подлежит замене.
Добавлено: 10 ноя 2020, 16:19
Александр Бобров
Добрый день, форумчане!) На днях заменил топливную рампу в Минске на Орловской, 88. После замены пропали "дерганья", как мне показалось, но не факт, двигатель стал приемистей и плавнее работать. По расходу топлива пока не могу ничего сказать, позже дополню.
Добавлено: 15 ноя 2020, 19:46
antibiotic
Александр Бобров писал(а): 10 ноя 2020, 16:19 двигатель стал приемистей и плавнее работать
абсолютно согласен, едет приятнее и бодрей. По расходу: либо не изменился, либо чуть вырос, но совершенно незначительно
(менял топливную рейку на своей машине (Emgrand X7 NL-4 2.0) в начале ноября 2020 года в Минске. Поменяли минут за 25)
Добавлено: 18 дек 2020, 11:19
BLR_Alex_NPolotsk
Здравствуйте форумчане. Приобрел Джили Емгранд Х7 в августе 2020 Flagship. Двигатель 2.0 АКПП. Последние шесть цифр кода топливной рейки 190822 - подлежит замене, но сервис Джили в г.Витебске по VIN мой автомобиль не нашли в списках на гарантийную замену.
Вопрос. Что делать????
Добавлено: 18 дек 2020, 17:19
SergeySF
А пообщаться с другими дилерами?
Добавлено: 18 дек 2020, 21:12
BLR_Alex_NPolotsk писал(а): 18 дек 2020, 11:19 не нашли в списках на гарантийную замену.
Авто дергается? Если да, то обращаетесь с конкретной проблемой - на холодную, при 1400 об/мин машина дергается. А дальше пусть уже ищут причину, устраняют. Если не дергается, то и нечего делать.
Добавлено: 18 янв 2021, 16:25
Поехал к дилеру, дерганье признали, причем на прогретом авто.
На прогретом на две черты это ваще ужас. Но в списках на замену моего вина нет. Сказали будут писать на завод ..(
Re: Замена топливной рейки Emgrand X7 NL-4 4G20. Вибрация и дерганья Geely Emgrand X7 NL-4 2.0 + 6AT. Проверка рампы
Добавлено: 15 фев 2021, 17:43
ПавелВоронков
Скажите куда вписать номер для проверки
Добавлено: 15 фев 2021, 20:51
ПавелВоронков писал(а): 15 фев 2021, 17:43 Скажите куда вписать номер для проверки
серьезно? шапку не осилили?
Добавлено: 16 фев 2021, 02:47
ПавелВоронков
Хомить я тоже умею, если не знаете ответа по теме, прикус язык
Добавлено: 16 фев 2021, 08:37
fuel_ramp_nl4/
Добавлено: 17 фев 2021, 00:06
ПавелВоронков писал(а): 16 фев 2021, 02:47 Хомить я тоже умею, если не знаете ответа по теме, прикус язык
безо всякого хамства, повторю - в шапке темы. :geek:
Добавлено: 17 фев 2021, 19:08
Заменили рампу с форсунками по гарантии, машина 2020г.
