Долго баловался с разными вариантами щеток в итоге:
1. Идеальные варианты - VALEO 574372 (600 + 425мм), BOSCH 3397007096 (600 + 450мм) A096S.
2. Бюджетный вариант - DENCKERMANN VD10063 (600 + 425мм).
3. Замена резинок в родных щетках. Резинки JAPKO SJRE70VL (700мм). Резинки лучше чем оригинальные, видео по замене есть в youtube, для ровной подрезки использовал макетный нож. Уже сделал больше десятка щеток своим знакомым, все довольны.
Есть куча вариантов с одиночными щетками и переходниками, если нужно я все укажу с каталожными номерами, но хотел поделиться информацией по щеткам без каких-либо переделок.
По задней щетке прямого заменителя пока не нашел. В оригинале идет щетка с двумя рессорами, а в заменителях с одной рессорой. Так что пока можно менять резинку в оригинале.
Если будут вопросы отвечу.
Щетки стеклоочистителя Джили Атлас NL-3 (дворники). Длина щеток, тип крепления. Замена ТОЛЬКО в сервисном режиме
- Franko
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
- 5
- Авто: Geely Atlas 1.8T 2WD Luxury
Щетки стеклоочистителя Geely Atlas NL-3 (дворники). Длина щеток, тип крепления. Замена ТОЛЬКО в сервисном режиме
Последний раз редактировалось Franko 29 апр 2021, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
3397007096
вы одну тройку вначале упустили.
вот ещё отзыв на драйве на эти щётки https://www.drive2.ru/l/586884398486413625/
- Aksakal
- Стаж: 7 лет 7 месяцев
- Авто: WV Golf Variant III
Значит, на Али можно смело заказывать комплект со второй щёткой на 18"?Mr. Noise Mnk писал(а): 20 ноя 2018, 00:56 Есть возможность заменить пассажирскую на 480 мм (19") вместо штатной 430 мм
