Страница 15 из 39
Добавлено: 19 ноя 2019, 13:18
Ivashka1977
Это задняя опора?
Добавлено: 19 ноя 2019, 14:19
Makslm
Ivashka1977 писал(а): 19 ноя 2019, 13:18 Это задняя опора
Да.
Согласитесь ход большой
Добавлено: 19 ноя 2019, 15:45
Ivashka1977
Сколько она стоит у дилера?
Добавлено: 19 ноя 2019, 16:39
Mir
У нас сегодня похолодало - 21 градус и сразу все стуки прошли.
Добавлено: 19 ноя 2019, 16:53
Mir
Дак откуда стук идет? Может видно какие-то следы ударов или люфт втулки?
Добавлено: 19 ноя 2019, 16:54
Makslm
Mir писал(а): 19 ноя 2019, 16:53люфт втулки?
Посмотрите видео выше там люфт видно, следов удара я не обнаружил
Добавлено: 19 ноя 2019, 17:25
Mir
Согласен рабочий ход саленблока ненормально большой но я имел в виду люфт между болтом крепления и металлической втулкой саленблока который возможно современем образовался. Этого к сожалению не видно.
Добавлено: 19 ноя 2019, 17:54
Makslm
Semenich писал(а): 13 ноя 2019, 22:53 ПРОВЕЛ ЭКСПЕРЕМЕНТ!!!!!!!!!!!!!! ПОМОГЛО. НО ЭТО НЕ ПО НАШЕМУ - НЕ ПРАВИЛЬНО Я СДЕЛАЛ, ХОЧУ СДЕЛАТЬ ВСЕ ПО УМУ, НОРМАЛЬНЫЕ САЙЛЕНТЫ ПОСТАВИТЬ
Какой эксперимент вы проводили, если не секрет?
Я тоже пытался поэкспериментировать, так у меня увеличилась вибрация но звуки ненамного стали тише
Добавлено: 19 ноя 2019, 19:47
Semenich
Mir писал(а): 19 ноя 2019, 16:39если не секрет
Не секрет!) Колхоз называется, я вставил в отверстия сайлентблока чопы (деревянные) что бы меньше ходила, люфтила и т.д. стук стал елеелееле заметен и то УМУДРИТЬСЯ НУЖНО теперь его поймать, и переключения режимов были едва ощутимы на горячую ( меньше брякала) В АК ТО ТАК.
ВОЩМОЖНО ИЗ-ЗА МОРОЗОВ РЕЗИНА СТАЛА ДУБОВАЯ.
ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ СТРОЕНИЕ САЦЛЕНТОВ НА СПОРТАХ И РАВах с 2.4 какие стоят с переди и соответственно с зади, подобрать такой же комплект струкции.
Кстати на эмграндах Х7 почему то сацленты другой конструкции в нутри ( схематика рисунка и упругих элементов ), вот почему оттуда нам не поставили....... Там с этой коробкой и темже ДВС (2.4)'вообще не было таких проблем!
Добавлено: 19 ноя 2019, 20:02
Makslm
Я резинки повсовывал.
А вибрация себя проявляла?
Чопиками сайлент не порвётся?
Хотя с другой стороны будет повод для замены
Добавлено: 19 ноя 2019, 20:42
Semenich
Semenich писал(а): 19 ноя 2019, 19:47 резинки повсовывал
Ну и как вам впечатление?
Не я их для пробы забил, по ездил и понял что лучше и убрал.
На вибрацию работают другие опоры, те которые на АКПП и ДВС к ланжеронам идут.
Добавлено: 19 ноя 2019, 20:55
Makslm
Semenich писал(а): 19 ноя 2019, 20:42 и как вам впечатление?
Резинки наверное были мягкие, стуки уменьшились но были слышны.
На задней передаче появилась лёгкая вибрация пока невылетели резинки из под передней подушки. Когда вылетели резинки из под передней подушки стуки стали слышны отчётливей причем даже стоя на месте переключая коробку на R и D.
Надо залезть послушать из ямы на стоящей машине может будет слышно откуда звон
Добавлено: 19 ноя 2019, 20:58
Makslm
Как вариант в Минске есть контора которая восстанавливает подушки двигателя из полиуретана. Визуально не отличаются от новых, чтобы с гарантии не слететь.
Не знаю сюда ссылку можно кидать?
Там фотки есть.
Добавлено: 19 ноя 2019, 21:29
Ahiles2005
Народ. А если машину поднять на подъёмнике, включить передачу, газануть_отпустить_газануть на весу, стук проявится?
Добавлено: 19 ноя 2019, 21:46
Semenich
Makslm писал(а): 19 ноя 2019, 20:55 стуки уменьшились
На стоячей хрен бы сними, а потом а ходу, лучше по вашем впечатлением?
