Страница 2 из 2
Re: Atlas 1.8T Luxury LED, работа противотуманок
Добавлено: 12 июл 2019, 17:47
Saniok_ATLAS
butovo писал(а): 09 апр 2019, 13:11
holden писал(а): 03 апр 2019, 18:59 ...И днем у меня не включаются, только когда включен ближний (ручн., авто) и скорость (кажется) менее 40, либо при включении поворотника. Мне, на пример, бесит запирание дверей при начале движения.
Это надо перепроверить.
Вообще реализация подсветки стороны поворота путём противотуманки, это странное немного решение, т.к. противотуманка не направлена в сторону поворота, и подсветка получается посредственная. Вот на моём предыдущем авто , там специальная лампа была . которая именно для подсветки поворота была внедрена заводом и направлена она была именно в сторону поворота и включалась именно на малой скорости и только она одна (в зависимости в какую сторону поворачиваешь)
holden писал(а): 03 апр 2019, 18:59 Мне, на пример, бесит запирание дверей при начале движения.
А вот это как раз очень хорошее решение (для меня).
у меня так было на Б6 пассате... продумано и удобно сделал немец.. и руль нужно было чуть больше повернуть, а не еле дотронулся и сразу загорелись противотуманки...
у меня тоже реснички не гаснут при включенном повороте...
Добавлено: 02 сен 2019, 14:49
Shustik
Ребята, а просто включить противотуманки передние и задние можно? У меня lux led 2.4
Передние только при повороте включаются, а вот задний фонарь я вообще не могу включить 🤷‍♂️
Добавлено: 24 окт 2019, 21:19
Kompressor
Shustik писал(а): 02 сен 2019, 14:49 а вот задний фонарь я вообще не могу включить
Поймал такой же глюк. Один раз на ходу в тумане включил задний противотуманник, затем выключил и больше не включились.
Передние, наоборот, включил и не мог выключить пока не остановился, заглушил и снова завёл мотор ((
Добавлено: 25 окт 2019, 12:17
slavaal
Shustik писал(а): 02 сен 2019, 14:49 Ребята, а просто включить противотуманки передние и задние можно? У меня lux led 2.4
включаем ближний свет потом переднюю противотуманку и заднюю.
Добавлено: 29 окт 2019, 19:39
imetra50
Wert_007 писал(а): 29 мар 2019, 09:37 обе включаются. Когда включаешь поворотник или поворачиваешь руль
а ещё когда тормозишь они тоже включаются! Немножечко пока бесит но наверное свыкнется!)
Добавлено: 29 окт 2019, 21:14
Ibuprofen
imetra50 писал(а): 29 окт 2019, 19:39 а ещё когда тормозишь они тоже включаются!
Вы серьезно вот сейчас??
Добавлено: 29 окт 2019, 22:28
imetra50
Ibuprofen писал(а): 29 окт 2019, 21:14 а ещё когда тормозишь они тоже включаются!
вполне. При резком торможении с включённым ближним или дальним светом например перед перекрёстка и или при парковке они тоже загораются! У вас не так?
Добавлено: 30 окт 2019, 08:55
Ibuprofen
imetra50 писал(а): 29 окт 2019, 22:28У вас не так?
Не замечал такого.
Добавлено: 29 мар 2020, 09:13
klimentenko
Ещё ни кто не придумал как отключить противотуманки при повороте? Бесит как-то :oops:
Добавлено: 30 мар 2020, 02:32
igor-sn
Если кто менял, напишите какие лампочки поставили? https://geely.su/forum/viewtopic.php?f=14&t=82&start=20
Добавлено: 09 ноя 2020, 09:08
Sinafor
klimentenko писал(а): 29 мар 2020, 09:13 Ещё ни кто не придумал как отключить противотуманки при повороте? Бесит как-то
Специально записывался и заезжал к дилеру с этой просьбой.
Результат - нулевой. Работник долго шарился в настройках, кому-то звонил, чесал репу - "не, не знаю как, не могу..."
