Установка видеорегистратора Geely Emgrand X7 (NL-4). Питание, проводка и подключение
- zholtikof
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Авто: Geely Emgrand 2.0 comfort
Проводку оголял, т.к. крепил на пайку. Для удобства провода достал из разъёма, чёрный "-" и синий "+". Изолировал термоусадочной трубкой. В принципе кто с пайкой имел дело сделать не сложно. Фото позже сделаю, сразу не фотографировал.
Всем привет. Запитывал регистратор от прикуривателя, т.к. нет проводов для подсветки бардачка Припаялся к самим клеммам. Покупал отдельно преобразователь 12->5V, с проводами. Длины хватило.
Тоже запитал видеорегистратор от плафона освещения.
Из плюсов, кроме отсутствия проводов и свободного прикуривателя - питание на регистратор подается/снимается не в момент включения зажигания, а при отпирании/запирании авто.
Всем привет. По поводу подключения к плафону, тоже все разобрал и подключил. Но появилось два вопроса:
1. У меня питание от черного провода не появилось, пришлось подключать к синиму и синиму с полосой.
2. Теперь всё работает только до включения габаритов или фар, а при их включении все обесточивается.
Всем привет. На свой Geely Emgrand X7 NL-4 запитал видеорегистратор и радар-детектор через предохранитель магнитолы (там питание появляется только при включенном зажигании). Покупал адаптер на сайте КПЛАФОНУ.РУ и не надо в проводку лишний раз лезть.
тут подробности https://www.drive2.ru/l/561010415983658992/
- kolesya
- Стаж: 3 года 9 месяцев
- Авто: GEELY EMGRAND X7 флагшип
А преобразователь зачем? У меня вот от 12В запитывается
Добрый день,
для Geely Emgrand Х7 чтобы подключить видеорегистратор, какие предохранитель можно задействовать?:
- один нужен с постоянным питанием,
- второй питание только при включённом зажигании?
Кабель подключаю 70mai Hardware Kit (UP02)
Как вариант через предохранители магнитолы.
Там есть постоянно +12В (B+) и зажигание (ACC). Но обязательно защитить отдельно небольшим предохранителем цепи к преобразователю 70mai! т.к. следующий предохранитель на 60 А !!!
Спасибо, а какой из них постоянный +, а какой ACC?
- КазимирПотапов
- Стаж: 2 года 1 месяц
- Авто:
Немножко не в тему, но все же)) подскажите как от плафона запитаться чтобы включалось на открытие дверей, хочу подсветку в ноги подключить так от плафона.
