Замена стартера по гарантии на Geely Emgrand X7 New (NL-4)
Стаж: 5 лет
Авто: LR RR
Может будет кому полезно.
Не знаю как давно началось, но где-то осенью заметил, что сразу после заводки авто "на холодную" издавался странный звук "вжиу" длительностью около секунды. Когда стал заводить авто более часто в течении дня, то смутило, что звук то есть, то нет. Ну и довольно быстро была выявлена закономерность - холодно на улице и остывшее авто. Решил, что бендикс не отходит и мотор какое-то время крутит стартер. Записался на Даймонде на самое утро и вечером оставил авто у них на стоянке, чтоб авто за ночь остыло уж наверняка. Утром, в присутствии мастера-приемщика, инженера по гарантии и мастера-ремонтника завели авто - звук был явно слышен и все согласились в наличии проблемы. Стартер был снят и продиагностирован. Т.к. в наличии его не было, то предложили оставить авто у дилера на 3-5 дней пока придет деталь. Через три дня заменили стартер на новый. Теперь даже как-то непривычно заводить авто с утра без "вжиу".
tas89
Стаж: 4 года 5 месяцев
Авто: EmgrandX7
Замена стартера по гарантии на Emgrand X7 New
Здравствуйте!
Столкнулся с точно такой же проблемой. Машине четыре года. Emgrand X7 Пробег 75000 км. Гарантия закончилась.
Нашел на просторах сети полезный ролик по этой теме:
А также статью на Драйве https://www.drive2.ru/l/576590495749243544
В случае с Geely Emgrand X7 входной патрубок фильтра снимать с кузова не нужно, да и его крепления спрятаны под пластиком бампера, снимать который на улице было не охота. В корпусе фильтра защёлок нет, поэтому его просто аккуратно сдвигаем назад.
Также нужно отщёлкнуть сзади из креплений корпуса воздушного фильтра клапан вентиляции адсорбера и шланг к нему.
Стартер снимается легко. Нужна головка на 13 с длинным воротком. Без длинного воротка задний болт открутить очень сложно. Между стартером и двигателем есть резиновая прокладка. На всякий случай купил запасную, но не пригодилась.
Потом я просто до винтика (кроме обгонной муфты) разобрал стартер, почистил от пыли, песка и поменял всю смазку на EP2, т.к. родная своему внешнему виду напоминала солидол родом из СССР и начинала парафиниться.
Все детали были в отличном состоянии. За исключением щеточного узла. За 75000 км остаток до индикатора износа 1-2 мм. Ну и горстка пыли от щёток в моторчике была огромная.
После сборки стартер начал работать бодрее и очень тихо. Показалась, что даже тише чем раньше).
На данный момент ищу новые щётки.
Модель стартера: CANGWEI QDY1233C
tas89 писал(а): 25 ноя 2023, 20:24ищу новые щётки
Что в итоге поставили?
Могу ошибаться, но мне кажется подойдут щетки CARGO 140559
Размеры
A Length mm 17.30
B Thickness mm 4.40
C Height mm 11.80
D Lead length mm 80.00
D Lead length 2 mm 31.00
No./brushes 4
tas89
Авто: EmgrandX7
Mr. Noise Mnk писал(а): 17 янв 2024, 21:16 Что в итоге поставили?
Пока ничего. Езжу на старых. Взял на замену эти
Щеточный узел WAI 69-8322
(WAI 69-8322)
Должны подойти. Здесь сразу узел в сборе, только клемма на втягивающее потребует доработки напильником. Потеплеет буду ставить.
