Страница 6 из 6
Газовое оборудование для Geely Atlas NL-3
Добавлено: 09 июл 2020, 15:54
SufiX
BogaBY писал(а): ↑
Может есть на форуме кто на 1.8Т таки поставил ГБО?
https://www.abw.by/novosti/experience/214769
Добавлено: 10 июл 2020, 10:53
BogaBY
Статью - видел. Интересуют "живые" люди....
Добавлено: 14 июл 2020, 12:01
SufiX
BogaBY писал(а): ↑
Так раз статью видели, то поняли, что пока это первая установка ГБО на 1.8 TGDI. Съездите к ним, поговорите с установщиками... узнайте контакты того, кому установили...
Добавлено: 19 сен 2020, 20:59
NoNe
Никто не сталкивался после установки ГБО 4 вылезла ошибка P0420?
Добавлено: 19 сен 2020, 21:17
NoNe писал(а): ↑ошибка P0420
1) Описание кода ошибки P042000 по двигателям JLD-4G20/JLD-4G24 (Топливная система с электронным управлением):
Понижена способность сохранения кислорода в трехкомпонентном каталитическом нейтрализаторе
Блок EMS использует показания двух кислородных датчиков (переднего и заднего), установленных соответственно перед трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором (TWC) и после него, для определения эффективности работы нейтрализатора.
Блок EMS использует показания переднего кислородного датчика для регулирования состава топливовоздушной смеси в режиме обратной связи, а также для определения содержания кислорода в отработавших газах до их очистки в нейтрализаторе. Задний кислородный датчик передает данные о содержании кислорода в отработавших газах после очистки в нейтрализаторе в блок EMS в виде сигнала напряжения. Блок EMS определяет текущее рабочее состояние нейтрализатора, сравнивая сигналы переднего и заднего кислородных датчиков. Если обнаруживается слишком низкая эффективность очистки в нейтрализаторе, загорается контрольная лампа неисправности и регистрируется код DTC.
2) Регистрация кода DTC и местонахождение неисправности
Номер кода DTC - P042000
Принцип обнаружения неисправности - Превышено значение максимального предела
Условия регистрации кода DTC (принцип управления) -
1. Расчетный коэффициент старения каталитического нейтрализатора указывает на использование OSC на уровне < 0,2
2. Время активации диагностической процедуры каталитического нейтрализатора составляет > 3
Местоположение сбоя -
1. Передний кислородный датчик
2. Задний кислородный датчик
3. Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор
4. Утечка отработавших газов
Добавлено: 13 окт 2022, 13:50
karen
Сейчас огромный выбор газового оборудования на любой вкус и цвет, это экологично.
Я установил на авто ГБО. На сайте Белоруснефть воспользовался калькулятором экономии при установке ГБО, где можно увидеть даже период окупаемости затрат на установку ГБО. Все четко и понятно.
При этом узнал, что при установке ГБО до конца этого года получу дополнительную скидку (-10%) на заправку газом.
